주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement
필요한 것
  1. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 1/2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, Side Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two (9 mm) hand screws on the back panel.
  2. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Place the tower on its side.
    • Slide the side panel horizontally to detach, and pull upward to remove.
  3. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: 3 단계, 이미지 1/2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement, TV Tuner Card: 3 단계, 이미지 2/2
    • Identify the TV tuner card (distal from the cooling fan, in the lower-left corner of the tower).
    • Using a #0 Phillips head screwdriver, remove the one (6 mm) screw fastening the TV tuner card into its slot.
  4. HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Media Center 876x TV Tuner Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull the card vertically out of its port.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Balakrishnan Pillai
회원 가입일: 03/26/14
1,003 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 21
전체 시간: 634
