주요 콘텐츠로 건너뛰기
선행 작업 안내서
HP Media Center 876x 데스크톱 PC 내부를 확인하려면 측면 패널 및/또는 전면 패널을 분리해야 합니다. 이러한 사전 단계를 수행하는 방법은 아래 안내서를 확인하세요.
전면 커버 분리 안내서
측면 패널 분리 안내서
컴퓨터가 디스크를 읽지 못함
광학 드라이브 케이블 연결 느슨함
마더보드에서 광학 드라이브로 연결되는 리본 케이블이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 디스크 트레이에 넣기 전에 디스크를 닦으세요.
광학 드라이브 불량
리본 케이블이 제대로 연결되었는데도 문제가 지속되면 광학 드라이브가 불량이며 교체가 필요합니다.
광학 드라이브 분리 안내서
전원을 켠 후 화면에 아무것도 나타나지 않음
모니터가 제대로 연결되지 않음
파란색 VGA 케이블을 모니터의 파란색 포트와 컴퓨터 뒷면의 포트에 연결하세요. 케이블의 손나사를 조여 단단히 고정되었는지 확인하세요.
잘못된 BIOS 설정
컴퓨터를 열고 CMOS 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 이렇게 하면 컴퓨터의 BIOS 설정이 초기화됩니다.
배터리 분리 안내서
메모리 불량
컴퓨터를 열고 RAM 스틱을 분리한 다음, 각 포트에 다시 장착하세요. 문제가 여전히 발생하면 시스템 메모리에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
RAM 분리 안내서
비디오 카드 결함
컴퓨터를 열고 비디오 카드를 분리한 다음, 다시 포트에 장착하세요. 컴퓨터 화면에 여전히 이미지가 나타나지 않거나 이미지 품질이 나쁘면 비디오 카드가 불량이며 교체가 필요합니다.
비디오 카드 분리 안내서
TV 수신이 안 됨
TV 튜너 카드 결함
컴퓨터를 열고 TV 튜너 카드를 분리한 다음, 다시 포트에 장착하세요. 컴퓨터가 여전히 TV 튜너에 반응하지 않으면 TV 튜너 카드가 불량이며 교체가 필요합니다.
TV 튜너 카드 분리 안내서
경고 없이 컴퓨터가 꺼짐
냉각 팬 고장으로 인한 컴퓨터 과열
컴퓨터 전원이 켜진 상태에서 냉각 팬이 회전하지 않는다면 컴퓨터를 끄고 열어서 냉각 팬이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 냉각 팬이 제대로 연결되어 있는데도 회전하지 않는다면 고장 난 것이며 교체가 필요합니다.
냉각 팬 분리 안내서
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 공급 장치 결함
전원 공급 장치 연결이 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요(컴퓨터 타워와 벽면 콘센트 모두). 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜세요. 시스템 냉각 팬이 회전하지 않고 표시 등도 꺼져 있으며 디스크 드라이브에 전원이 들어오지 않는다면 전원 공급 장치가 결함이며 교체가 필요합니다.
Christopher West
회원 가입일: 03/26/14
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G1
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 36
전체 시간: 807
