주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기
필요한 것
  1. HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기, 후면 패널 (백 패널): 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기, 후면 패널 (백 패널): 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 노트북의 하단에서 5.7 JIS #1 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 배기구에 가까운 노트북 받침대 아래에서 6.7mm JIS #1 나사 두 개를 풀어주세요.
  2. HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 플레이트의 클립을 풀어 주세요.
  3. HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 노트북에서 후면 플레이트를 조심히 분리하세요.
  4. HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 주변의 5mm Phillips/십자 #1 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  5. HP Pavilion 14-bk061st 배터리 교체하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 들어 올려 핀에서 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Helen Yang
회원 가입일: 01/22/20
163 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G3, Turner Winter 2020 회원
YORK-TURNER-W20S8G3
4 회원들
안내서 11개를 작성함
댓글 2개
I can’t remove the backplate because I can’t find the clips. How do I get the backplate off after unscrewing the screws? (I am using an ifixit pro tech toolkit.)
DwertlePlayz - 답글
We were able to get the backplate unclipped by starting between the hinges and sliding the tool along until the opposite end. Then we went back to the hinges and worked our way around in the opposite direction and the plate came right off without any fuss.
Sayyed Raza -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 3,299
