소개
이 안내서는 HP Pavilion 14-bk061st의 배터리를 분리 및 부착하는 방법을 알려줍니다. 배터리는 충전기가 연결되어 있지 않아도 기기에 전원을 공급합니다. 통상적으로, 배터리는 충전식입니다.
이 안내서를 시작하기 전에 참고 사항: 배터리가 손상되면 과열되어 폭발할 수 있으므로 배터리에 결함이 있는지 확인하세요. 컴퓨터를 열지 않고도 문제를 해결할 수 있는지 확인하려면 문제 해결 페이지를 참조하세요.
컴퓨터의 전원을 끄고 컴퓨터에 연결된 모든 외부 구성 요소를 분리해야 합니다.
필요한 것
노트북의 하단에서 5.7 JIS #1 나사 세 개를 풀어주세요.
배기구에 가까운 노트북 받침대 아래에서 6.7mm JIS #1 나사 두 개를 풀어주세요.
기기를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 2개
I can’t remove the backplate because I can’t find the clips. How do I get the backplate off after unscrewing the screws? (I am using an ifixit pro tech toolkit.)
We were able to get the backplate unclipped by starting between the hinges and sliding the tool along until the opposite end. Then we went back to the hinges and worked our way around in the opposite direction and the plate came right off without any fuss.
