주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion 17-ak008cy Battery Replacement
  1. HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over so that the underside is facing you.
  2. HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion 17-ak008cy Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hands, push the two tabs inwards to release the battery.
    • Remove the battery from the device.
결론
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Boardman
회원 가입일: 10/25/21
487 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-2, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G2
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 443
