주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position laptop with heat sink compartment facing you.
    • Locate the one 2x5 mm Torx screw.
  5. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one 2x5 mm Torx screw securing the thermal cover with a #6 Torx screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift thermal cover to reveal heat sink.
    • Remove and set aside thermal cover.
  7. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the four screws on each corner of heat sink.
    • Unscrew the four 2x12 mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  8. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab sides of heat sink and carefully lift from compartment.
    • Due to adhesive bonding of heat sink to base, wiggling it side to side before lifting might help removal process.
  9. HP Pavilion dv4000 Heat Sink Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To reapply thermal paste, check out iFixit's guide here.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ashukang Kima Tabong
회원 가입일: 10/20/16
222 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 815
