이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the single 5.6 mm Phillips screw securing the optical drive to the lower case.
Insert the tip of an unrolled paper clip into the small hole located on the side of the optical drive.
Firmly pull the drive straight away from the laptop.
At this point you can remove the entire optical drive, or you can continue to disassemble the optical drive assembly.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
