주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement
필요한 것
  1. 주의: 1-3 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Prerequisites: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power down the device.
    • Flip the device face side down so the back of the device is facing up.
  2. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 4.5 mm screws securing the battery cover located at the bottom center of the device.
    • Remove the cover.
  3. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery.
  4. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Button Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement, Button Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws securing the back panel to the device.
  5. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, gently pry apart the front and back panels.
  6. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eleven 3 mm screws securing the battery board/button panel located at the bottom half of the device.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the retaining clip securing the ribbon cable to the top-left side of the board.
    • Using plastic tweezers, gently unplug the ribbon cable from the board.
  7. HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Prime Graphing Calculator G8X92A Button Panel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a plastic opening tool, gently pry upward on the battery board/button panel from the bottom to remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,694
