주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
필요한 것
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the four silver screws (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single black screw (T5 x .125 in) beneath the HP sticker.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back case.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Pagliero
회원 가입일: 01/27/11
942 평판
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 18
전체 시간: 921
