주요 콘텐츠로 건너뛰기
HTC Desire 826 Battery Replacement
필요한 것
  1. HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HTC Desire 826 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Find a seam in the back of the device.
    • Insert the plastic spudger into the seam and pry off the back panel.
    • There will be glue, so keep prying until it comes off or you may need to heat up the edges of the device to loosen the adhesive with the iOpener.
  2. HTC Desire 826 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HTC Desire 826 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HTC Desire 826 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the 4.0 mm screw above the battery with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the metal bracket with the tweezers.
  3. HTC Desire 826 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with the tweezers.
  4. HTC Desire 826 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HTC Desire 826 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Lift the battery with a plastic spudger and remove it from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jordan Warnix
회원 가입일: 09/04/19
285 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2019 회원
UA-BEDSOLE-F19S1G2
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 710
