이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Gently insert an iPod opening tool between the rear panel and the inner rear frame near the headphone jack.
Use your iPod opening tool to pry up the rear case around the perimeter of the Evo.
Using the tip of your finger, lift the battery from the end closest to the camera.
Remove the battery from the rear inner frame.
Use the flat end of a spudger to pry up the red MicroSD retainer attached to the inner frame.
Use a pair of tweezers to carefully pull the MicroSD card out of its slot in the inner rear frame.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
