이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
Carefully pull the motor block out of the case.
Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
거의 끝나갑니다!
결승점
