주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hand-Held Blender Motor Replacement
필요한 것
  1. Hand-Held Blender Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the product on a clean and empty surface.
  2. Hand-Held Blender Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Twist the attachment with the blades from the base of the blender.
  3. Hand-Held Blender Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the Tri-point screw (2mm) on the top to disassemble the top part of the casing.
  4. Hand-Held Blender Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the Phillips (2mm) connecting the middle part of the casing with the bottom part.
  5. Hand-Held Blender Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use force to twist the middle part from the bottom part of the casing OR use spudgers to wiggle open the product.
    • This reveals the motor.
  6. Hand-Held Blender Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motor out of the casing.
    • Unscrew the Phillips (2mm) to disconnect the motor from the plastic part that transfers the motor rotations to the blade.
  7. Hand-Held Blender Motor Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a soldering iron disconnect the wires coming from the motor from the PCB.
    • Refer to this How to Solder and Desolder Connections guide to find more information on proper soldering techniques.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nina Rodenburg
회원 가입일: 03/08/17
133 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Model WST2024E blender counter model. Heavey glass 1.5 Liter. 3 SPD. plus pulse.
Need to either replace brushes or motor
T.A. MacMillan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 66
전체 시간: 4,428
