주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hard Drive Replacement Guide
필요한 것
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Hard Drive Replacement Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Hard Drive Replacement Guide: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hard Drive Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Steven Park
회원 가입일: 03/09/16
420 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 868
