주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
결론
Alexander Burrell
회원 가입일: 10/09/18
442 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 8
30일 전: 13
전체 시간: 481
