주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
필요한 것
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the battery.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alexander Burrell
회원 가입일: 10/09/18
442 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 3개
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - 답글
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - 답글
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 33
전체 시간: 3,452
