주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hisense Chromebook C11 Screen Replacement
필요한 것
  1. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the laptop and disconnect it from power.
  2. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Snap the plastic holds off of the screen protector using the plastic opening tool.
  3. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screw caps.
  4. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver and set them aside.
  5. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screen protector.
  6. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the screen screws with the Phillips #000 screwdriver and set them aside. Be sure to support the screen protector in case it falls.
  7. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Gently lay the screen down.
  8. Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Hisense Chromebook C11 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the screen.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chelsea Charles
회원 가입일: 10/09/18
422 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 15
전체 시간: 915
