주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 들리지 않음
스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
확장 프로그램 오류
Chromebook에 설치된 확장 프로그램이 소리 재생을 방해하고 있을 수 있습니다.
Chromecasting 사용 중
Chromebook이 소리를 직접 재생하는 대신 Chromecast를 사용하려고 시도 중일 수 있습니다.
화면이 나오지 않음
화면이 검은색이거나 반응이 없습니다.
소프트웨어 문제인가요, 아니면 하드웨어 문제인가요?
문제의 원인이 디스플레이 기능 때문인지 아니면 노트북 배터리 때문인지 확인하세요. 이를 테스트하려면 노트북을 외부 모니터에 연결하세요. 이 모니터에 컴퓨터 화면이 나타난다면, 문제는 전원이 아니라 화면 자체에 있는 것입니다.
디스플레이 오류(소프트웨어)
컴퓨터에서 Chrome OS가 삭제되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 Chrome 복구 유틸리티 앱을 다운로드하고 안내에 따라 진행하세요.
배터리 오류(하드웨어)
다음 단계에 따라 배터리를 교체하세요.
화면 균열
화면을 교체해야 합니다. 다음 단계에 따라 화면을 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전 표시가 나타나지 않거나, 배터리가 1%에서 멈춰 있거나, 전원을 분리하면 기기가 작동하지 않습니다.
충전기 불량
기기용 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보세요.
장기 보관
Hisense Chromebook C11을 장기간 보관하면 배터리가 정상 수준 이하로 방전될 수 있습니다. 이 경우 배터리를 분리했다가 다시 연결하여 재설정해야 합니다.
배터리 불량
배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 다음 단계에 따라 배터리를 교체하세요.
시작 시 터치 패드가 작동하지 않음
컴퓨터를 켠 후 터치 패드가 터치에 반응하지 않습니다.
소프트웨어 불량
소프트웨어 설정 문제일 수 있습니다. 이 경우 파워워시(공장 초기화)를 수행하면 문제를 해결할 수 있습니다.
하드웨어 불량
파워워시나 공장 초기화로도 터치 패드가 작동하지 않는다면, 컴퓨터에서 물리적으로 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 노트북을 분해하여 물리적으로 연결해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
타이핑할 때 일부 또는 모든 키가 반응하지 않습니다.
먼저 컴퓨터에서 하드 리셋을 수행하세요. 그래도 해결되지 않으면 게스트로 로그인하여 특정 확장 프로그램이나 앱 때문에 키보드가 반응하지 않는 것인지 확인해 보세요. 문제가 계속되면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
소프트웨어 문제
앱이나 확장 프로그램이 키보드 기능을 방해하고 있을 수 있습니다.
하드웨어 문제
키보드나 내부 배선을 교체해야 할 수 있습니다.
Alexander Burrell
회원 가입일: 10/09/18
457 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - 답글 공유
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - 답글 공유
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - 답글 공유
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - 답글 공유
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 3,175
