주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement
필요한 것
  1. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement, Front and Back Camera Set: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening tool to pry open a corner of the device, then slide the tool down the side of the device to completely open it.
  2. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to pull the latch upwards to unlock the ribbon cable.
  3. Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hisense Sero 8 Front and Back Camera Set Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the pointed end of the spudger to lift the camera from the motherboard.
    • Use tweezers to carefully pull out the camera set.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Katherine
회원 가입일: 02/23/15
316 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 10
전체 시간: 691
