주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Hover-1 Maverick Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • *Using a 15mm Phillips screwdriver remove the 20 #1 screws from the shell of the hoverboard.
    • Open the shell.
    • There is one motherboard on each side of the device located near the wheels.
    • Turn off hoverboard.
  2. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the battery to prevent any electrical currents from coming through the wires.
  3. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Squeeze and pull on the wires to detach them from the motherboard.
  4. Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hover-1 Maverick Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 8mm Phillips #1 screws.
    • Remove the motherboard from the device.
    • Repeat for the other motherboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
Where is the parts to replace them when I get them out? You failed!
jeremiahthefixer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 61
전체 시간: 2,895
