주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Rally Brake Switch Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Rally Brake Switch Replacement, Brake Switch: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate and pull the left handle to unscrew it from the handlebar.
    • This will expose the brake switch.
  2. Hover-1 Rally Brake Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove four 2 mm Phillips #00 screws located on the brake switch.
  3. Hover-1 Rally Brake Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the brake switch off of the handlebar.
    • The brake switch sits perpendicular to the handlebar.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cami Lowrey
회원 가입일: 02/07/20
450 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 7개를 작성함
1가이드 댓글
Hi good afternoon. I have a Rally H-1 scooter. It seems that my front wheel motor is messed up. But I can't find any parts fvor this scooter. I went on Hoover 1 website. But they don't have any parts available.
colebyauto - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 16
전체 시간: 536
