주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hover-1 Rally Headlight Replacement
필요한 것
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 1/2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Cami Lowrey
회원 가입일: 02/07/20
441 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 회원
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 19
전체 시간: 449
