주요 콘텐츠로 건너뛰기
Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법
  1. Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법, Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법, Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법, Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mac을 켜고 Terminal/터미널을 실행하세요.
    • Terminal/터미널을 실행하려면 Spotlight 검색을 사용하거나 Finder에서 Application/응용 프로그램 / Utilities/유틸리티로 이동하여 Termninal/터미널 아이콘을 더블 클릭하면 됩니다.
  2. Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 명령을 복사하여 Terminal/터미널에 붙여넣으세요 (또는 정확하게 입력하세요):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return] 키를 누르세요.
    • [return] 키는 ⏎ 또는 [enter]로도 표시되어 있습니다.
    • 만약 관리자 비밀번호를 요구하면 비밀번호를 입력하고 [return] 키를 누르세요.
    • Terminal/터미널에서는 입력한 비밀번호가 표시되지 않습니다.
  3. Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 실수로 전원이 켜지는 일 없이 안전하게 Mac을 종료하고 하단 케이스를 분리할 수 있습니다.
    • 내부 부품을 서비스하기 전에 반드시 배터리 연결을 해제해야 한다는 점을 기억하세요.
  4. Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Auto Boot/자동 부팅 비활성화하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mac의 수리와 재조립이 끝났다면, Auto Boot/자동 부팅을 재활성화 하세요.
    • Mac의 전원을 켜고 Terminal/터미널을 실행하세요.
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    • [return] 키를 누르세요.
    • 관리자 비밀번호가 요구되면, 비밀번호를 입력하고 [return]키를 누르세요.
    • 입력한 비밀번호는 Terminal/터미널에 표시되지 않습니다.
    • 다른 방법으로는, Mac의 NVRAM을 재설정하여 Auto Boot/자동 부팅을 재활성화 할 수 있습니다.
결론
축하합니다! 완료하였습니다.
다른 68명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
447,539 평판
안내서 259개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
24가이드 댓글
hello may i ask, how do u make it Jeff$? mine’s scarlet$ and i want to change it but idk how
srhshahdzan - 답글
You change the your user/Homefolder name
Ben Capehart -
You do not need to change it for the command to work. But if you really do want to for a different reason, rename your home folder name.
Junaayd Shaikh -
I can’t type anything into the terminal…what am I doing wrong?
Linda Sussman - 답글
HELP
it doesn’t work on MacBook Air><
my sister’s pro did work, thanks!! but mine can’t do so. what should I do???
Ching-Hsien Chou - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 78
지난 7일: 418
지난 30일: 2,040
전체 시간: 199,853
