주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
납땜 브리지 해결 방법
필요한 것
  1. 납땜 브리지 해결 방법, 납땜 브리지 해결 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 납땜 인두를 300°C(575°F)로 설정하고 원하는 온도까지 가열될 때까지 기다리세요.
    • 납땜 인두의 사양에 따라서 납땜 인두는 원하는 온도에 도달하는 데 25~80초 정도 걸립니다.
    • 납땜 인두 팁은 매우 뜨겁습니다! 작업 중 납땜 인두를 다룰 때 주의하세요.
    • 납땜 인두마다 녹는점이 다를 수 있습니다. 권장 온도를 확인하려면 납땜 인두와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.
    • 납땜 인두를 너무 높은 온도로 설정하지 말고 납땜 인두의 사양 범위 내에서 사용하세요. 고온에 장시간 노출되면 부품이나 보드가 손상될 수 있습니다.
  2. 납땜 브리지 해결 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 납땜 브리지 해결 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 납땜 브리지 해결 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 회로 기판에서 납땜 브리지를 찾으세요.
    • 납땜 브리지는 일반적으로 두 개의 분리된 접점(레일)을 연결합니다.
    • 여기서 멀티미터를 사용하여 연속성(단락)을 확인할 수 있습니다.
    • 납땜 심지를 해당 부위에 적용하세요.
  3. 납땜 브리지 해결 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 납땜 브리지 해결 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 땜납 브릿지 위에 납땜 심지를 놓고 납땜 인두를 사용하여 해당 부위를 눌러 심지를 가열합니다.
    • 납땜 심지는 매우 뜨거울 것입니다! 납땜 인두 근처의 심지 부분을 만지지 않도록 주의하세요.
    • 대안으로 전선 커터를 사용하여 약 2cm(0.75")의 브레이드를 자르세요. 핀셋이나 바늘코 플라이어를 사용하여 위에 설명한 대로 배치하세요.
    • 납땜이 녹아 심지에 흡수될 때까지 납땜 인두로 납땜 브릿지에 계속 압력을 가하세요.
    • 산화막을 줄여서 납제거 과정을 돕기 위해 납땜 플럭스를 사용할 수도 있습니다.
  4. 납땜 브리지 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 납땜 브리지 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 납땜 브리지 해결 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 납땜 인두를 접점에 대세요.
    • 접점이 뜨거워지면 땜납을 인두를 접점에 다시 대세요.
    • 수리 부위는 매우 뜨거울 것입니다! 수리 중인 부위는 만지지 마세요.
    • 핀이 단단히 부착되고 레일이 서로 분리될 때까지 접점에 땜납을 계속 대세요.
    • 7단계에서는 회로의 연속성을 확인합니다.
  5. 납땜 브리지 해결 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 납땜 브리지 해결 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 납땜 브리지 해결 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마른 스펀지를 누르세요.
    • 납땜 인두가 뜨거울 동안 스펀지를 문지르면서 납땜 인두 팁에서 잔여 납땜을 분리하기 위해 문지르세요.
  6. 납땜 브리지 해결 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 빨간색(양극) 프로브를 전압 및 저항 소켓에 연결하세요.
    • 검정색(음극) 프로브를 공통/접지 소켓에 연결하세요.
    • 연속성 테스트를 위해 멀티미터 노브를 설정하세요. 일반적으로 다이오드/오디오 기호가 표시되어 있습니다.
    • 사진과 같이 위의 단계를 제대로 수행했다면 멀티미터에 “OL”이 표시됩니다.
    • 멀티미터의 기능을 확인하려면 두 프로브를 함께 접촉하세요. 신호음이 울려야 합니다.
  7. 납땜 브리지 해결 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 단계를 수행하기 전에 회로 기판에 전류가 공급되지 않는지 확인하세요. 전류가 흐르면 멀티미터가 영구적으로 손상될 수 있습니다!
    • 검은색 프로브를 납땜 브리지의 한쪽 끝이 있는 회로 기판 레일에 연결하세요.
    • 빨간색 프로브를 납땜 브리지의 다른 쪽 끝이 있던 회로 기판 레일에 연결하세요.
    • 해결에 성공하면 멀티미터에 스크린에 개방형 회로를 나타내는 "OL"이 표시되어야 합니다. 신호음은 울리지 않아야 하며, 이는 레일이 더 이상 연결되지 않았음을 의미합니다.
    • 해결에 실패한 경우 멀티미터 스크린에 숫자가 표시되고 신호음이 울립니다.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
43%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Steven
회원 가입일: 04/19/23
373 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 2-5, Morris Spring 2023 회원
UCD-MORRIS-S23S2G5
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 71
지난 30일: 327
전체 시간: 8,845
