주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Force Restart iPhone XS Max
  1. How to Force Restart iPhone XS Max, How to Force Restart iPhone XS Max: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Quickly press and release the volume-up button (1).
    • Quickly press and release the volume-down button (2).
  2. How to Force Restart iPhone XS Max: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, press and hold the side button (3) until the Apple logo appears, and then release.
    • The screen will temporarily go dark as the iPhone shuts down and reboots. Keep holding the button until you see the  logo.
결론
You're done!
다른 90명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
[deleted]
8,358 평판
안내서 12개를 작성함
17가이드 댓글
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
mariadagdanova - 답글
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
lelya ouahab - 답글
Excellent. Greatly appreciated.
patryan041669 - 답글
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
Mohamed MOUKASSI - 답글
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
Knt - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 52
지난 30일: 261
전체 시간: 337,632
