주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
수리 안내서 제작 방법
필요한 것
    1. 수리 안내서 제작 방법, 수리 안내서 제작 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 안내서는 기타 줄을 교체하고 사진 촬영 기술을 향상하는 방법을 보여줍니다!
      • 사진 촬영 설정이 거창할 필요는 없습니다. 카메라, 삼각대, 그리고 적절하게 배치된 조명만 있으면 됩니다.
      • 실제 촬영을 시작하기 전에 샘플 사진을 몇 장 찍어 조명을 테스트해 보세요.
      댓글 쓰기
    2. 수리 안내서 제작 방법, 조명 테스트: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 수리 안내서 제작 방법, 조명 테스트: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 수리 안내서 제작 방법, 조명 테스트: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 본격적으로 촬영을 시작하기 전에 샘플 사진을 몇 장 찍어 조명을 테스트하세요.
      • 다음 사항을 확인하세요:
      • 흰색이 얼마나 "흰색"으로 보이는지
      • 그림자와 반사광
      • 노출 부족 및 노출 과다
      • 자동 화이트 밸런스가 제대로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 실내라면 텅스텐 또는 백열등(3000K 범위) 설정을 사용하세요. 실외라면 주광(5600K) 설정을 선택하세요. 일부 카메라에서는 흰색 종이를 촬영하여 화이트 밸런스를 자동으로 설정할 수도 있습니다.
      • 밝은 배경에서 사진을 찍으면 사진이 너무 어둡게 나올 때가 있습니다. 이를 보정하려면 노출을 높이세요.
      • 마음에 드는 조명 설정을 찾았다면 전체 촬영 동안 그대로 유지하세요.
      댓글 쓰기
    3. 수리 안내서 제작 방법, 사진 촬영 가이드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 수리 안내서 제작 방법, 사진 촬영 가이드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 수리 안내서 제작 방법, 사진 촬영 가이드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빛이 충분한 장소를 찾으세요. 배경이 너무 복잡한 곳은 피하는 것이 좋습니다.
      • 피사체의 양옆에 조명을 하나씩 두어 총 두 개의 램프를 사용하세요.
      • 세로로 찍고 싶더라도 카메라를 회전하지 마세요. 레이아웃의 일관성을 위해 모든 사진은 4:3 가로 비율이어야 합니다.
      • 가능하다면 카메라를 삼각대에 고정하세요. 오늘날의 대부분 카메라는 안내서 사진을 찍기에 아주 훌륭합니다. 모든 기타 사진은 Canon PowerShot S410을 사용하여 촬영되었습니다.
      • 처음 몇 장을 찍은 후 카메라를 컴퓨터에 연결하여 더 큰 화면으로 결과물을 확인하는 것이 확실히 도움이 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. 수리 안내서 제작 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 수리 안내서 제작 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 대부분의 경우 카메라의 자동 초점 기능을 사용해도 충분합니다. 하지만 드문 경우로 카메라가 촬영하려는 피사체가 아닌 배경에 초점을 맞출 때가 있습니다. 이럴 때는 피사체를 확대하거나 피사체를 배경에서 멀리 떨어뜨려 보세요.
      • 많은 카메라에는 접사 또는 매크로 모드('꽃' 모양 아이콘으로 표시되는 경우가 많음)가 있습니다. 피사체가 카메라와 60cm(2피트) 미만 거리에 있을 때는 이 모드를 사용하세요.
      • 사진을 자를 때 더 유연하게 작업할 수 있도록 가능한 가장 높은 해상도로 촬영하세요. 800 x 600 픽셀 이상의 이미지를 업로드해야 합니다.
      • ISO를 가능한 가장 낮은 값(50~200 ISO 권장)으로 설정하세요. ISO 설정은 빛에 대한 카메라의 민감도를 조절합니다. 이 설정값이 높을수록 사진에 노이즈가 더 많이 생깁니다.
      댓글 쓰기
    5. 수리 안내서 제작 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 수리 안내서 제작 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 수리 안내서 제작 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마지막으로 기타 줄 관련 지침입니다. 기타 키를 풀어 주세요.
      • 수행 중인 동작을 전달하기 위해 손이 화면에 나오도록 찍는 것이 중요합니다.
      • 이는 어려울 수 있습니다. 팔이 화면에 나오거나 손이 보여주려는 부분을 가리기 쉽기 때문입니다.
      • 설명 중인 단계와 관련된 피사체 부분으로 프레임을 채우세요. 확실하지 않다면 더 가까이 다가가되, 디지털 줌은 사용하지 마세요.
      • 혼자서도 손재주와 삼각대의 도움을 받으면 거의 모든 사진을 찍을 수 있습니다. 물론, 연습이 완벽을 만듭니다!
      • 대부분의 카메라는 촬영을 위해 손을 자유롭게 해 줄 수 있는 짧은(2-10초) 타이머 옵션을 갖추고 있습니다. 이는 셔터 버튼을 누를 때 발생하는 카메라 흔들림도 제거해 줍니다.
      댓글 쓰기
    6. 수리 안내서 제작 방법, 브리지 핀 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 수리 안내서 제작 방법, 브리지 핀 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 수리 안내서 제작 방법, 브리지 핀 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 브리지 핀을 제거하여 스트링의 반대쪽을 자유롭게 합니다.
      • 때로는 실제로 작업을 수행하는 방식과는 약간 다르게 사진을 촬영해야 할 때가 있습니다. 실제 동작을 사진으로 보여주기 어려운 경우도 있기 때문입니다.
      • 브리지 핀을 제거하려면 앞뒤로 흔드는 힘이 어느 정도 필요한데, 이는 사진으로 표현하기 어렵습니다. 이 경우에는 핀을 미리 제거한 뒤, 사진 촬영을 위해 다시 끼워 두었습니다.
      • 실제 동작보다는 촬영의 '목표'를 보여주는 것이 더 중요합니다. 이 경우 핀을 일부 뽑아 놓으면 사용자가 핀의 전체적인 형태를 확인할 수 있습니다. 비록 사진을 촬영할 시점에는 작업이 사실상 완료된 상태라 할지라도 말입니다.
      • 손이나 다른 물체가 수행 중인 동작을 가리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. 수리 안내서 제작 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 수리 안내서 제작 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 기타 줄을 브릿지 핀에 통과시킨 다음, 해당 줄 가이드에 맞춰 배치하세요.
      • 핀을 구멍 끝까지 완전히 삽입하세요.
      • 두 사람이 필요한 유일한 경우는 촬영에 양손이 모두 필요할 때입니다.
      • 물체를 받쳐 두면 더 나은 촬영 각도를 얻을 수 있는 경우가 많습니다.
      댓글 쓰기
    8. 수리 안내서 제작 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기타 줄의 반대쪽 끝을 기타 페그의 구멍에 끼우세요.
      • 이처럼 세밀한 작업은 동작을 최대한 확대하여 촬영하세요.
      • 삼각대 다리 두 개를 나머지 하나보다 훨씬 짧게 조절하세요. 이렇게 하면 카메라를 촬영 대상 위로 내밀어 더 수직에 가까운 각도를 잡을 수 있습니다.
      • 한 각도에서 동작을 보여주기 어렵다면 같은 단계에 대해 사진을 두세 장 촬영하세요.
      댓글 쓰기
    9. 수리 안내서 제작 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 줄이 어느 정도 팽팽해질 때까지 감은 다음, 지판 홈에 눌러 끼우세요.
      • 조율 상태에 가까워질 때까지 계속 감으세요.
      댓글 쓰기
    10. 수리 안내서 제작 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기타 튜너를 사용하여 줄의 음정을 확인하세요. 줄이 제대로 조율될 때까지 알맞게 조정하세요.
      • 이 사진은 다음 내용을 담고 있습니다:
      • 수행된 동작에 대한 명확한 표현(사람과 객체 모두)
      • 달성하고자 하는 최종 결과
      • 사진을 찍을 때마다 스스로에게 물어보세요: "나는 이 사진을 통해 무엇을 전달하려고 하는가?"
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 46명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
3가이드 댓글
Good tips for what to include in your repair guide. Need information on where to put the information for the repair guide I want to provide. Is the intent that what is shown here is a template for a guide & I should change it to accomodate what I am doing. It is not clear how to proceed.
Greg - 답글 공유
Uh, OK I see. Go to repair guides tab on this site and there's a button for creating a guide. That's how to get started ....
Greg - 답글 공유
Thanks Greg, that is what I was looking for :-)
Lami - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 81
전체 시간: 26,964
