주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G305 여는 방법
필요한 것
  1. Logitech G305 여는 방법, 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G305 여는 방법, 마우스 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마우스의 전원 스위치를 왼쪽으로 밀어서 OFF/꺼짐 위치에 맞추세요.
    • 스위치 아래에 빨간색 표시등이 보여야 합니다.
    • 수리하는 동안 마우스를 부드러운 천 위에 올려놓으면 마우스를 안정시키고 작업하는 동안 손상됨을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  2. Logitech G305 여는 방법, 마우스 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G305 여는 방법, 마우스 피트 분리하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 피트는 접착제로 마우스 바닥에 고정되어 있습니다. 이를 깨끗하게 분리하기 위해서는 접착제를 충분히 가열해야 합니다.
    • iOpener를 가열한 후 마우스 피트 위에 1분간 올려놓아 접착제를 가열하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어저열 설정으로 사용하여 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용하는 경우 한 번에 몇 초씩만 가열하세요. 아니면 플라스틱 셸이 휘어질 수 있습니다.
  3. Logitech G305 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 피트는 두 겹으로 구성되어 있습니다. 하나는 고무로 된 것이고 다른 하나는 접착식 패드입니다.
    • 피트를 재사용할 경우 두 겹이 분리되거나 피트가 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 끝 부분을 마우스 앞쪽의 큰 피트 아래에 조심히 밀어넣어 피트 접착 패드 아래에 모두 들어가도록 하세요.
    • 마우스를 열기 위해 피트를 분리하기만 하는 경우 전원 스위치 아래의 원형 피트를 분리할 필요가 없습니다.
    • 스퍼저를 피트 아래쪽으로 살살 밀고 들어 올려 분리하기만 하면 됩니다.
    • 고무층이 접착제 패드에서 분리된 경우 같은 방법으로 패드를 분리하세요.
  4. Logitech G305 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이전 단계를 반복하여 나머지 피트를 분리하세요.
  5. Logitech G305 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 피트를 설치하려면:
    • 분리하는 동안 피트가 손상되었거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체하세요.
    • 스퍼저를 사용하여 나머지 접착제 비트를 조심히 긁어내어 분리하세요.
    • 접착제 잔여물이 남아 있으면 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 제거하기 위해 닦아내세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 피트의 백킹을 분리하고 제자리에 단단히 눌러 고정하세요.
  6. Logitech G305 여는 방법, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법, 배터리 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Logitech 로고 바로 위의 윗면 커버를 아래로 누르고 뒤로 밀어 분리하세요.
    • 커버를 다시 설치할 때 "딸깍" 소리가 나면서 제자리에 끼워져야 합니다.
  7. Logitech G305 여는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스 뒷면 근처에서 AA 배터리의 끝을 들어 올려 분리하세요.
    • 새 배터리를 설치하려면 음극(-) 쪽 끝을 홈에 밀어 넣어 마우스 앞쪽으로 밀어넣고 배터리를 제자리에 끼우세요.
  8. Logitech G305 여는 방법, 마우스 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G305 여는 방법, 마우스 열기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 셸을 고정하는 5.3mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
  9. Logitech G305 여는 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 한 손으로 하단 셸을 꽉 잡고 움직이지 않도록 하세요.
    • 나머지 한 손으로 상단 셸의 앞쪽을 들어 올려 부분적으로 분리하세요.
    • 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 뒷면이 여전히 클립으로 고정되어 있습니다.
  10. Logitech G305 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 한 손으로 상단 셸을 꽉 잡으세요.
    • 나머지 한 손으로 마우스 뒤쪽의 상단과 하단 셸 사이에 스퍼저의 납작한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 마우스 뒤쪽을 향해 밀면서 위쪽 셸을 앞쪽으로 당겨 셸을 분리하세요.
    • 셸이 분리되지 않으면 마우스 반대쪽에도 같은 과정을 반복하세요.
  11. Logitech G305 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 아직 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 아직 케이블 두 개가 연결되어 있습니다.
    • 케이블에 무리가 가지 않도록 조심하면서 상단 셸을 들어 올려 마우스 오른쪽 가장자리 위로 젖히세요.
    • 상단 셸이 약간 위로 떠 있어야 합니다.
  12. Logitech G305 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 보드의 오른쪽 하단 모서리에 있는 배터리 케이블 커넥터의 짧은 가장자리를 꽉 잡으세요.
    • 커넥터를 똑바로 위로 당겨 소켓에서 빼내세요.
    • 문제가 있는 경우 커넥터를 좌우로 흔들어 느슨하게 하세요.
    • 재조립할 때, 커넥터가 소켓에 완전히 안착될 때까지 스퍼저의 납작한 끝으로 커넥터 가장자리를 아래로 누르세요.
  13. Logitech G305 여는 방법: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마우스 오른쪽의 작업대에 상단 셸을 내려놓으세요.
  14. Logitech G305 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G305 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G305 여는 방법: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 보드의 오른쪽 가장자리에 있는 상단 버튼 커넥터의 짧은 가장자리를 꽉 잡으세요.
    • 재조립할 때, 커넥터가 소켓에 완전히 안착될 때까지 스퍼저의 납작한 끝으로 커넥터의 짧은 가장자리를 아래로 누르세요.
  15. Logitech G305 여는 방법: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 상단과 하단 셸이 완전히 분리되었습니다.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
155,036 평판
안내서 1,033개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,764개를 작성함
2가이드 댓글
Muito bom, consegui consertar o problema do botão esquerdo e ficou novinho, fiz uma limpeza e Show .
HighTechGG - 답글
Hey, there is a little tab at the back of the mouse on step 10 that seems to be broken in this tutorial, it holds the top shell down and you have to push it backwards to release the top shell.⏎
I struggled a bit because of it, so if you are too don't force it or you might break it too, just push the tab backwards, thx!
Reds Pc - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 44
지난 7일: 331
지난 30일: 1,324
전체 시간: 11,424
