주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법
필요한 것
  1. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
    • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
    • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • 마우스 피트에 약 2분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
  2. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 분해 정보: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 분해 정보: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 각 피트를 둘러싼 테두리에는 작은 틈새가 있습니다. 다음 단계에서 도구를 놓을 곳입니다.
  3. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 왼쪽 피트와 하단 케이스 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 천천히 움직이면서 픽이 피트 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
    • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
    • 나머지 마우스 피트를 분리하려면 반복하세요.
    • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
    • 핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제 덩어리를 제거하세요. 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
  4. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 케이스 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 케이스를 상단 쉘에 고정하는 4.3mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
  5. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스 열기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스 열기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스 열기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 상단 절반을 살살 열고 책처럼 오른쪽으로 젖히세요.
    • 아직 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 케이블 한 개가 이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
  6. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저, 여는 도구 또는 손톱의 팁을 사용하여 인터커넥트 케이블의 ZIF 커넥터에 있는 작은 힌지 잠금 플랩을 위로 젖혀 올리세요 .
  7. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 케이블을 소켓에서 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
    • 재조립할 때, 파란색 탭이 위를 향하도록 케이블을 끼운 다음 잠금 덮개를 아래로 젖히세요.
  8. Logitech MX Anywhere 3를 여는 방법, 마우스의 상단 절반 분리하기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 마우스의 상단 절반을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
50%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
129,572 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
12가이드 댓글
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
Vim - 답글
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Tobias Isakeit -
Mine had the left click issue. Opening the switch case and cleaning the contact points resolved it.
Meo Tras - 답글
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
Максим Шилиманов - 답글
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
Carol Y - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 30
지난 7일: 211
지난 30일: 1,086
전체 시간: 38,731
