주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법
필요한 것
  1. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
    • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
    • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • 각 마우스 피트에 약 1분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
    • 이 단계에서 정보 스티커 접착제가 부드러워질 수 있지만 분리할 필요는 없습니다.
  2. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 마우스 피트의 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 주세요.
    • 천천히 움직이면서 픽이 피트 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
    • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 픽이 고착된 느낌이 들면 계속하기 전에 열을 더 가하세요.
    • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
    • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
  3. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 앞의 두 단계를 반복하여 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트를 분리하세요.
  4. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 접착제가 피트에서 떨어진 경우:
    • 스퍼저의 납작한 끝을 접착제의 가장자리 아래로 밀어 넣으세요. 접착제가 고착된 것 같으면 접착제를 더 가열해야 할 수 있습니다.
    • 핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제의 큰 덩어리를 제거하세요.
    • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
    • 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
  5. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 케이스 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
  6. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 셸 뒤쪽 오른쪽으로 밀고 위로 들어올려 왼쪽 클립을 분리하세요.
  7. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 셸과 하단 케이스를 살살 들어 올려 마우스 오른쪽의 클립을 풀어주세요.
    • 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 또 다른 클립과 연약한 케이블이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
  8. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
    • 상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
    • 위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이블이 여전히 상단 셸에 연결되어 있으므로 두 개의 반쪽을 서로 가깝게 유지하세요.
    • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 앞쪽 가장자리를 제자리에 밀어 넣은 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 맞물리게 하세요.
  9. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸을 하단 케이스에 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
    • 케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
    • 재조립할 때 파란색 탭이 바깥쪽을 향하도록 케이블을 소켓에 끼운 다음 슬라이딩 잠금장치를 아래로 밀어 케이블을 고정하세요.
  10. Mac용 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스의 상단 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
217,615 평판
안내서 416개를 작성함
1가이드 댓글
The guide is really useful and got me on the right path to replace the deteriorating shell on my MX Master 3 for Mac. One point though, #000 Philips head bits ended up stripping several of the screw heads. I wish I had #0000 bits instead, which I used to harvest extra screws off the old shell and was much easier to work with as you let the bit fall naturally into the head.
Andrew Tsui - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 80
전체 시간: 2,332
