주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech MX Master 3를 여는 방법
필요한 것
  1. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
    • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
    • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • 각 마우스 피트에 약 1분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
    • 이 단계에서 정보 스티커 접착제가 부드러워질 수 있지만 분리할 필요는 없습니다.
  2. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 마우스 피트의 가장자리 아래로 여는 픽을 밀어 넣어 주세요.
    • 천천히 움직이면서 픽이 피트 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
    • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 픽이 고착된 느낌이 들면 계속하기 전에 열을 더 가하세요.
    • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
    • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
  3. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 앞의 두 단계를 반복하여 오른쪽 및 뒤쪽 마우스 피트를 분리하세요.
  4. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 접착제가 피트에서 떨어진 경우:
    • 스퍼저의 납작한 끝을 접착제의 가장자리 아래로 밀어 넣으세요. 접착제가 고착된 것 같으면 접착제를 더 가열해야 할 수 있습니다.
    • 핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제의 큰 덩어리를 제거하세요.
    • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
    • 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
  5. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 케이스 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
  6. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 셸 뒤쪽 오른쪽으로 밀고 위로 들어올려 왼쪽 클립을 분리하세요.
  7. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 셸과 하단 케이스를 살살 들어 올려 마우스 오른쪽의 클립을 풀어주세요.
    • 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 또 다른 클립과 연약한 케이블이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
  8. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
    • 상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
    • 위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이블이 여전히 상단 셸에 연결되어 있으므로 두 개의 반쪽을 서로 가깝게 유지하세요.
    • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 앞쪽 가장자리를 제자리에 밀어 넣은 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 맞물리게 하세요.
  9. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3를 여는 방법, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸을 하단 케이스에 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 검은색 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
    • 케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
    • 재조립할 때 파란색 탭이 바깥쪽을 향하도록 케이블을 소켓에 끼운 다음 슬라이딩 잠금장치를 아래로 밀어 케이블을 고정하세요.
  10. Logitech MX Master 3를 여는 방법, 마우스의 상단 절반 분리하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 요청하세요.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
209,899 평판
안내서 416개를 작성함
댓글 8개
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - 답글
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty -
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - 답글
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech -
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 413
지난 30일: 2,114
전체 시간: 51,912
