주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
헤드폰 잭 수리 방법
필요한 것
    1. 헤드폰 잭 수리 방법, 헤드폰 잭: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필요한 도구와 부품을 모두 준비해 주세요.
      댓글 쓰기
    2. 헤드폰 잭 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전선 피복제거기를 사용하여 고장 난 헤드폰 잭을 잘라내세요.
      • 전선 피복제거기를 사용할 때는 주의하세요. 가위와 같은 방식으로 다루되, 절단 부분을 몸에서 멀리 두세요.
      댓글 쓰기
    3. 헤드폰 잭 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 헤드폰 잭을 분해하세요.
      • 새 헤드폰 잭의 내부 길이를 측정하세요.
      • 측정한 길이에서 1/2인치를 더한 뒤, 기존 헤드폰 전선에 해당 길이만큼 표시하세요.
      • 표시한 위치에 전선 피복제거기를 고정하세요. 절연체는 잘리고 전선은 손상되지 않을 정도로 세게 누르세요. 표시한 지점부터 절단된 끝부분까지 절연체를 잡아당겨(탈피) 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 헤드폰 잭 수리 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 노출된 코드를 잭의 금속 및 플라스틱 슬리브에 통과시키세요.
      댓글 쓰기
    5. 헤드폰 잭 수리 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배선을 색상별로 분리하세요. 서로 닿지 않도록 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 헤드폰 잭 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 헤드폰 잭 수리 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      댓글 쓰기
    7. 헤드폰 잭 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 녹색 배선을 왼쪽 단자에 납땜하세요.
      댓글 쓰기
    8. 헤드폰 잭 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 헤드폰 잭 수리 방법: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 빨간색 배선을 오른쪽 단자에 납땜하세요.
      • 인두기가 뜨겁습니다. 피부에 닿으면 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. 헤드폰 잭 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 헤드폰 잭 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 헤드폰 잭 수리 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 납땜 부위를 덮을 수 있도록 플라스틱 슬리브를 잭 위로 다시 밀어 넣으세요.
      • 원한다면 전기 테이프를 부착하세요.
      • 금속 슬리브를 플라스틱 슬리브 위로 밀어 넣고 잭에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    10. 헤드폰 잭 수리 방법, 헤드폰 테스트 및 점검: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰을 컴퓨터나 음악 재생 기기에 연결하여 테스트하세요.
      • 양쪽 헤드폰에서 소리가 정상적으로 출력된다면 헤드폰 잭 수리에 성공한 것입니다. 소리가 들리지 않는다면 슬리브를 제거하고 납땜 지점이 제대로 연결되어 있는지, 파손된 부품은 없는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 49명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
20다른 기여자 명과 함께
andrew
회원 가입일: 03/18/15
1,109 평판
안내서 1개를 작성함
23가이드 댓글
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - 답글 공유
Absolutely right
Dimitri Van Goethem - 답글 공유
I love this stuff
Peter “Awol” Garcia - 답글 공유
British say plug rest say jack
Narendra - 답글 공유
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 81
지난 7일: 697
지난 30일: 2,856
전체 시간: 363,063
