주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery
필요한 것
  1. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove back cover by removing the four 6.2 mm Phillips #0 screws with the screwdriver.
    • Be careful not to lose the screws.
  2. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the rubber gasket by lifting it.
  3. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the white plastic covering with a pair of tweezers.
    • Be delicate; if too much force is applied, the watch's interior can pop out.
  4. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the protective sticker from the surface of the old battery.
  5. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use tweezers to bend the metal guide away from the old battery.
  6. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old battery from the guide with tweezers.
  7. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the new battery into the frame and bend the metal guide onto the battery.
  8. How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace a G-Shock GA201-1A Battery: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reset the proper time and date using the top-left "adjust" button.
    • For further instructions, consult your G-Shock GA-201 User Manual.
결론
To reassemble your watch, follow these instructions in reverse order.
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Cordell Johnson
회원 가입일: 09/28/21
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 81
지난 30일: 312
전체 시간: 26,814
