주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt
필요한 것
  1. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the hard drive.
  2. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a pry tool to gently remove the faceplate from the Xbox.
  3. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down on the three holes as indicated to release the clips securing the base plate.
    • Remove the base plate.
    • Repeat this step on the other side.
  4. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the previous step to remove the top plate of the Xbox.
  5. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently unhook all four clips located on the front of the Xbox.
    • Take care not to break the plastic clips; it may be fragile.
  6. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flathead screwdriver to gently press down on all of the indicated indents.
    • Remove the top casing from the Xbox.
  7. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the T3 Torx screwdriver to remove all six screws.
  8. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully flip over the Xbox to the other side.
    • Lift the Xbox casing off.
  9. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the two connections in the rear of the disk drive.
  10. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a flat screwdriver to remove the four screws underneath the disc drive.
    • Flip over the DVD disc drive and remove the casing.
  11. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Spin the located area with the flathead screwdriver to open up the disc drive.
    • Use tweezers to remove the belt drive.
  12. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace with a new drive belt.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angel Lopez
회원 가입일: 02/28/23
397 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
I CANNOT get past step six. No matter how hard I pry, the pieces are not coming apart. I have pressed and twisted my screwdriver so much that it is damaging the plastic around it yet the pieces still stay together. What do I do?
Spencer Fantastic - 답글
Gotta buy the available 360 opener tool, its dirt cheap on aliexpress. Attempting via a screwdriver will just trash your case and get you nowhere.
Bootleg Joe (Snapman) -
When I get to step 11, there is literally no opening to be able to spin the wheel manually to open it and replace the band. Step 12 shows 2 rectangular openings in the front of the DVD drive, mine is solid plastic with no open gaps. There must be different types of drives used. Right now I cannot get to the belt to replace it. Anyone see this other type of drive? Any thoughts?
Joe Heeney - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 99
지난 30일: 497
전체 시간: 11,003
