주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
How to Restore or Apply an Oleophobic Coating
필요한 것
    1. How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 표면 청소하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 표면 청소하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • 이소프로필 알코올을 사용하여 코팅할 표면을 깨끗하게 닦아주세요.
      • 깨끗한 극세사 천을 이용해 스크린의 물기를 닦아 주세요.
      댓글 쓰기
    2. How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 닦는 손가락 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 닦는 손가락 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 닦는 손가락 준비하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 절차를 시도하기 전에 다음 세 단계를 읽어 보세요. 올레포빅 코팅(oleophobic coating)용 액체 솔벤트는 도포 시 매우 빠르게 증발하므로 신속하게 작업해야 합니다.
      • 손가락 하나를 비닐 조각으로 감싸세요. 샌드위치 봉투나 비닐 랩을 사용할 수 있습니다.
      • 이 비닐로 감싼 손가락을 사용하여 코팅액을 화면에 문질러 바를 것입니다. 이렇게 하면 손가락에 액체가 흡수되는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 표면에 코팅제 도포하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 표면에 코팅제 도포하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 표면에 코팅제 도포하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 올레포빅 코팅액을 표면에 10-15방울 떨어뜨리세요.
      • 대형 스마트폰이나 태블릿처럼 큰 표면을 코팅하는 경우, 화면의 일부에 10방울을 떨어뜨린 뒤 한 번에 한 부분씩 작업하세요.
      댓글 쓰기
    4. How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 코팅제 도포하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 코팅제 도포하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 코팅제 도포하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱을 씌운 손가락으로 액체가 증발할 때까지 표면을 빠르고 가볍게 닦아내세요.
      • 너무 세게 문지를 필요는 없습니다. 용매가 증발하기 전에 표면 전체에 코팅 분자를 골고루 펴 바르는 과정입니다.
      • 액체를 표면의 일부에만 발랐다면, 나머지 표면에도 액체 도포 및 문지르기 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. How to Restore or Apply an Oleophobic Coating, 코팅이 고정될 때까지 기다리기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 코팅이 표면에 결합될 수 있도록 8~12시간 동안 표면을 만지지 마세요.
      • 최상의 결과를 얻으려면 자기 전에 코팅을 적용하여 밤새 결합되도록 하세요.
      • 그 후, 깨끗한 극세사 천으로 터치 스크린에 남아 있는 잔여물을 닦아낼 수 있습니다.
      • 올레포빅 코팅 성능과 필름 내구성을 완전히 극대화하려면 이 과정을 2~3회 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
Done properly, this results in a perfect oleophobic coating on your device.
Your device will still collect some fingerprints, but the oil left behind by your fingers will be greatly reduced, and easier to wipe off.
Reapply the coating every 1-2 months or as needed.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 284명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
351,136 평판
안내서 937개를 작성함
61가이드 댓글
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - 답글 공유
apply Acetone
Mudiver - 답글 공유
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - 답글 공유
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - 답글 공유
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 159
지난 7일: 1,014
지난 30일: 5,688
전체 시간: 743,551
