주요 콘텐츠로 건너뛰기
지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법
필요한 것
  1. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법, 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 아래 링크에서 Mojave Patch 도구를 받으세요:
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • 시작하기 전에 ("필수 사항"에서) Mac 호환 가능성을 확인하세요.
    • 이 단계를 수행하려면 최소 16GB 플래시 드라이브와 패치 도구가 필요합니다.
  2. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 패치 도구가 다운로드되면 .dmg 파일을 열고 마운트될 때까지 기다리세요.
    • .dmg 파일 안에 macOS Mojave Patcher 응용 프로그램이 있습니다. 두 번 클릭해서 응용 프로그램을 열어 주세요.
    • "macOS Mojave Patcher는 미확인 개발자가 제공했기 때문에 열 수 없습니다."라는 오류 메시지가 표시되면 (두 번째 이미지), 응용 프로그램에 마우스 오른편 버튼을 클릭해서 (세 번째 이미지) 우회하여 열 수 있습니다.
  3. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이제 USB 드라이브를 포맷해서 패치 도구가 사용할 수 있도록 하겠습니다.
    • 16GB 이상 USB 드라이브를 Mac에 끼우세요.
    • 디스크 유틸리티 열기
    • 스포트라이트 검색창에 "disk utility"를 입력하면 나타납니다.
    • USB 드라이브를 지우고 macOS Extended (Journaled) 형식으로 포맷하세요. 드라이브 이름은 중요하지 않습니다.
  4. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 패치 도구가 귀하의 Mac을 지원하지 않는 경우 컴퓨터가 Mojave 패치를 지원하지 않는다는 것을 알려줍니다. 해당 오류가 표시되면 Mac은 끝입니다. :-(
    • 패치 도구 창으로 돌아가서 메뉴 표시로 이동하세요
    • 다음 단계는 Mojave 설치 응용 프로그램이 없는 경우에만 필요합니다.
    • "Tools"를 클릭하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 "macOS Mojave 다운로드"를 클릭하세요.
    • 계속하기를 클릭하고 설치 프로그램을 저장할 위치를 선택하세요.
    • 우리는 설치 프로그램을 바탕 화면에 저장했습니다. 원하는 곳에 설치 프로그램을 저장하고 저장한 위치를 기억하세요.
  5. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mojave 설치 프로그램 다운로드를 마치면 macOS Mojave Patcher 창에서 Mojave 아이콘을 선택하세요.
    • Mojave 설치 프로그램을 선택하고 열기를 클릭하세요.
    • 이제 하드 드라이브 그림 아래의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 볼륨을 선택하세요. USB 드라이브의 이름을 선택해야 합니다.
    • My USB 드라이브는 Macintosh HD가 아닙니다. Mac 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브/솔리드 스테이트 하이브리드 드라이브는 선택하지 마세요. 대신 USB 드라이브의 이름을 선택하십시오.
    • 작업 시작을 클릭하세요. 드라이브 속도에 따라서 완료 시간이 좀 길어질 수 있습니다.
  6. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 절차가 완료되면 USB 드라이브를 빼고 Mac을 끄세요.
    • Mac 전원 버튼을 누르고 회색 시작 스크린이 나타나거나 bong 소리가 나는 즉시 키보드의 option 키를 길게 누르세요.
    • Windows 키보드를 사용한다면 "ALT" 키는 option 키를 누르는 것과 같은 효과가 있습니다.
    • 첨부한 그림과 비슷한 스크린이 나타날 때까지 option 키를 계속 누르고 계세요.
  7. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 화살표 키를 사용하여 테두리 상자를 USB 로고가 있는 노란색 아이콘으로 이동하세요. 해당 상자를 하이라이트했으면 Enter 키를 누르세요.
  8. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 클린설치를 하는 경우에만 8단계와 9단계를 수행하세요. 아니면 이 단계를 건너뛰고 OS X 이전 버전이 있는 볼륨에 설치하면 인플레이스 업그레이드가 수행됩니다.
    • 메뉴 표시 줄의 유틸리티로 이동하고 디스크 유틸리티를 클릭해서 디스크 유틸리티를 여세요.
  9. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 사이드바 메뉴에서 HDD/SSHD/SSD를 클릭하고 창 상단의 지우기를 클릭하세요.
    • Mac OS Extended (Journaled) 또는 APFS를 선택하고 HDD/SSHD/SSD를 원하는 이름으로 정하세요.
    • 일반적인 소프트웨어 시스템 업데이트를 하려면 Mojave에서 APFS 형식이 필요합니다. Mac OS Extended (Journaled)을 선택하면 시스템 업데이트를 전혀 받을 수 없습니다.
    • APFS는 High Sierra와 마찬가지로 End 2009 모델 이후 버전에서 작동합니다. 기기가 High Sierra를 원래 지원하지 않는 다면 (따라서 APFS로 시작할 수 없음) 복구 파티션이 없으며 재부팅 표시가 다릅니다.
    • 드라이브를 성공적으로 지웠으면 메뉴 표시 줄에서 "디스크 유틸리티" 단어를 클릭하세요. 닫기를 클릭하면 디스크 유틸리티가 닫힙니다.
  10. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 메뉴에서 계속하기를 클릭하세요
  11. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mojave를 설치할 HDD/SSHD/SSD를 클릭하세요. 드라이브를 선택한 다음 계속하기를 클릭하세요.
  12. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Mac에 Mojave가 설치된는 동안 편히 계세요.
    • Pro 팁: 설치 프로그램이 어떻게 일을 하고 있는지 궁금하다면 Command + L을 눌러서 설치 프로그램 로그를 볼 수 있습니다.
  13. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 설치 프로그램이 설치를 마치면 컴퓨터를 끄세요.
    • 6단계를 다시 수행하여 Mojave 설치 프로그램 드라이브로 재부팅하세요.
    • 이번에는 Mojave를 다시 설치하는 대신 Mojave를 제대로 실행하기 위해 필요한 패치를 설치해야 합니다.
    • 사이드 메뉴 또는 유틸리티 드롭다운 메뉴에서 macOS Post Install을 클릭하세요.
  14. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 드롭다운 메뉴에서 Mac 유형을 선택하세요.
    • 패치 도구는 자동으로 Mac 모델을 감지하며 이곳에 보여줍니다. 사용 중인 Mac 모델이 확실하지 않으면 여기에 나열된 모델 중 하나를 선택하세요.
    • 가능한 모든 체크박스를 선택할 것을 제안합니다. 모두 선택해도 나쁠 것은 없으며 나중에 도움이 될 수 있습니다. 게다가 Mojave를 제대로 실행하려면 대부분의 체크박스가 필요합니다.
    • 처음에는 모든 체크박스가 선택되어 있지 않습니다. 반드시 전부 선택하세요.
    • 패치용 드라이브를 (방금 Mojave를 설치한 드라이브) 선택하세요. 위의 모든 필요한 작업을 마친 다음에 패치를 클릭하세요.
  15. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 모든 패치를 완료한 다음에 재부팅하세요.
    • 재부팅을 누르면 패치도 캐시도 재구축할 수 있으니 Mac이 자체적으로 재부팅할 때까지 인내심을 갖고 기다리세요.
  16. 지원하지 않는 Mac에 macOS Mojave를 설치하는 방법: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이제 제대로 작동하는 Mojave가 재부팅했을 것입니다. 수고하셨습니다!
    • 재부팅에 실패했다면 패치 도구를 다시 시작해서 패치를 다시 설치하고 재부팅하기 전에 "Force Cache Rebuild" 박스를 선택하세요.
결론
완료!
다른 180명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
[deleted]
회원 가입일: 08/28/18
27,676 평판
안내서 21개를 작성함
162가이드 댓글
I love how I’m being congratulated with “You’re Finished!”!!!
Peter C - 답글
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
jetjock256 -
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
Douglas Lee -
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
Bill Hines - 답글
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 36
지난 7일: 251
지난 30일: 1,407
전체 시간: 700,233
