주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Huawei P8 Lite Camera Replacement
필요한 것
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the SIM card eject tool into the small circular slots.
    • Apply slight pressure to pop the SIM card out, and remove it.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your finger nails, spudger or other gentle tools, remove the back cover by wedging into the space and popping the edge free.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove four screws using a T5 Torx screwdriver.
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, carefully unlatch and remove the connectors attached to the motherboard.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your fingers, gently remove the motherboard and set aside.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the spudger tool, gently lift the front camera from the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 Lite Camera Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to remove the rear camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Brayden Mann
회원 가입일: 02/05/16
645 평판
안내서 4개를 작성함
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 회원
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 1,667
