주요 콘텐츠로 건너뛰기
JBL Charge 2 Plus full disassembly
  1. JBL Charge 2 Plus full disassembly, main board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly, main board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put in the wisdom here.
  2. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
  3. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
  4. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
  5. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
  6. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
  7. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
  8. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
  9. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
  10. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
  11. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
  12. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
  13. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
  14. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
  15. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
  16. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
  17. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
  18. JBL Charge 2 Plus full disassembly: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 JBL Charge 2 Plus full disassembly: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
결론
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
ru en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Pavel Amelyanenka
회원 가입일: 11/05/16
904 평판
안내서 2개를 작성함
16가이드 댓글
Great. Thanks to your help I got my JBL back. Thank you and I hope you continue to help other people.
Heitor BC - 답글
AWESOME! Glad to hear, it was helpful.
irlanda -
So our speaker hit the ground and that little piece with the 100 on it has separated from the motherboard. Is there anyway to fix that without replacing the whole thing?
somer.yocom - 답글
Yes, this is not a problem. It is enough to solder this part into place. And everything will work perfectly.
Pavel Amelyanenka -
привет павел, у меня тоже есть такой проблем. мой синок удалил на полу мой jbl. и ето маленкой деталь 100 развалился. но я и потерял етот деталь. если у тебе ест информация скажи пожалуйста точное име деталь 100 которий находится на верху интегральной схеми ( 100 написано с белие цифри)спасибо
Илко Маринов - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 179
전체 시간: 16,631
