주요 콘텐츠로 건너뛰기
Joy-Con 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. Joy-Con 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1/1
    • Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point Y00 나사 네 개를 풀어주세요.
  2. Joy-Con 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1/3 Joy-Con 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2/3 Joy-Con 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 후면 패널 하단 가장자리에 (어깨 버튼 반대편) 끼우세요.
    • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.
    • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
  3. Joy-Con 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/2 Joy-Con 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2/2
    • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
    • 아직 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
  4. Joy-Con 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 Joy-Con 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 Joy-Con 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
    • 배터리 커넥터 가까이에 있는 진동 모터 케이블 주위에서 작업할 때 주의하세요. 오른편 Joy-Con 배터리를 교체한다면, 이 단계에서 안테나 케이블을 피하며 작업해야 합니다.
  5. Joy-Con 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Joy-Con 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Joy-Con 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.
    • 새 배터리를 설치하려면, 배터리를 제자리에 눌러서 다시 연결하세요. 배터리를 고정하는 양면 테이프가 배터리와 함께 나왔으면, 새 배터리를 설치하기 전에 교체하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 이 단계를 역순으로 따르세요.
다른 59명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Jairo
회원 가입일: 02/09/12
5,071 평판
안내서 2개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
135 회원들
안내서 16,817개 작성하였습니다
댓글 8개
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - 답글
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch -
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - 답글
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - 답글
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 70
7일 전: 513
30일 전: 2,287
전체 시간: 112,626
