주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig K55 Power Cable Replacement
필요한 것
  1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 1/2 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: 1 단계, 이미지 2/2
    • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
  2. Keurig K55 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Keurig K55 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Keurig K55 Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
    • Pull the silver cover off of the device.
  3. Keurig K55 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Keurig K55 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Keurig K55 Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
    • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
결론
William O'Brien
회원 가입일: 01/23/18
500 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 1,449
