주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kitchen Faucet Replacement
필요한 것
  1. Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement, Kitchen Faucet: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the hot and cold water valve knobs under the sink clockwise to turn off the water.
    • Turn on the faucet to relieve the pressure and any remaining water for about one minute.
  2. Kitchen Faucet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place a bucket underneath the valves to catch dripping water.
    • Turn the hot and cold supply line nuts clockwise until the water supply lines come out.
    • For a pull-down faucet, disconnect the spray hose from both the spray head and the main body.
  3. Kitchen Faucet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen and remove the nuts underneath the sink by using an adjustable wrench.
    • Remove the mounting bracket.
  4. Kitchen Faucet Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands to pull the faucet out of the sink.
    • Clean away any grime or sealant with a cleaning spray and towel.
  5. Kitchen Faucet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the trim ring on the faucet hole.
    • Feed the faucet into the faucet hole and position it.
    • Different faucets install differently, so be sure to read and follow the instructions for your faucet.
  6. Kitchen Faucet Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Underneath the sink, put the mounting bracket back in place, and turn the nuts to tighten them.
  7. Kitchen Faucet Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Hook the water supply lines up by turning the hot and cold supply line nuts counter clockwise.
    • For pull-down faucets, attach the weight kit on the spray hose and connect it to both the spray head and the pull-out hose.
  8. Kitchen Faucet Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Kitchen Faucet Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Kitchen Faucet Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rotate the hot and cold water valve knobs counter clockwise to turn on the water under the sink.
    • Once it is all done, check if there are any leaks.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Bongsu Kim
회원 가입일: 09/16/20
184 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Great guide on kitchen faucet replacement! I was able to follow the steps and successfully replace my old faucet with a new one. The pictures and detailed instructions made the process much easier. Thank you for sharing this useful information!
Scott Robillard - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 78
전체 시간: 1,349
