소개
이 안내서를 사용하여 Kobo Clara Colour eReader의 전면 커버를 교체하세요.
전면 커버는 디스플레이 주위를 둘러싼 플라스틱 셸로 구성되어 있습니다.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
후면 커버가 위를 향하도록 eReader를 내려 놓으세요.
여는 픽의 납작한 모서리를 프레임과 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리 사이에 끼우세요.
픽이 후면 커버 밑으로 밀려 들어갈 때까지 약간 비스듬히 기울여 아래로 밀어 넣으세.
코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
ZIF 커넥터 잠금 탭은 젤로 코팅되어 있어 힌지가 걸리거나 잠금 탭이 완전히 풀리지 않을 수 있습니다. 케이블을 연결 해제하기 전에 탭이 완전히 똑바로 세워져 있는지 확인하세요.
수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
스퍼저 끝을 사용하여 흰색 배터리 커넥터 헤드를 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼만 긁어내세요.
스퍼저의 뾰족한 부분을 케이블 반대쪽 배터리 커넥터 헤드 가장자리 밑에 끼워 넣으세요.
스퍼저로 커넥터를 들어 올려 나머지 코팅을 벗겨내고 배터리를 연결 해제하세요.
커넥터 헤드와 소켓에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
코팅이 너무 부스러지면 해당 부위를 가열하여 코팅을 벗겨냅니다.
스크린은 전면 커버의 둘레와 하단 가장자리의 코팅층을 따라 접착제로 고정되어 있습니다.
스크린 주위의 전면 커버 상단 가장자리를 구부려 접착제를 분리하세요.
전면 커버의 하단 가장자리에서 스크린을 들어 올리고 돌려 코팅을 분리하세요.
스크린을 분리하세요.
교체용 전면 커버에 미리 설치된 접착제가 있는 경우 라이너를 벗기세요. 그렇지 않은 경우 테사 테이프와 같은 얇은 양면 테이프를 사용하여 접착제를 교체하세요.
전면 커버를 프레임 위에 맞추고 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 테두리를 아래로 누르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
