주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Kobo Libra Colour 전면 커버 교체
필요한 것
  1. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로 배터리는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
    • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동 절전 모드로 전환자동 전원 끄기사용하지 않음으로 설정하세요.
    • 배터리에 또는 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍을 내고 합선이 되지 않도록 뾰족한 도구를 사용하지 마세요.
    • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
    • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
  2. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
    • 여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
    • 픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
    • 픽이 클립 중 하나 사이로 밀려 들어갈 때까지 모서리를 따라 몇 군데를 시도해야 할 수도 있습니다.
  3. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 오른쪽 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  4. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽을 뒷면 커버 밑으로 평평하게 기울이고 오른쪽 하단 모서리를 중심으로 돌려 클립을 풀어주세요.
    • 어려움이 있다면 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
  5. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  6. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
    • 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 주변을 따라 누르세요.
  7. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • eReader 내부의 전체 표면은 플라스틱과 같은 얇은 방수 코팅으로 덮여 있습니다. 분해할 때 다음 사항에 유의하세요:
    • 코팅을 제거해도 기기가 손상되지는 않지만, 코팅을 제거하면 기기는 잠재적인 물 손상에 노출될 수 있습니다.
    • 코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
    • 수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
  8. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 표면에 장착된 작은 부품을 부러뜨릴 위험이 있으므로 마더보드는 들어 올리지 마세요.
    • 연결 해제 후에도 전자 잉크 스크린에 전원이 꺼짐이라고 계속 표시되며 이는 정상입니다!
  9. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 나사 풀기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 커버를 고정하는 3.9mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
    • 충전 포트 옆에 있는 나사는 굳이 풀 필요가 없습니다.
  10. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 가열하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 가열하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 가열하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 커버는 클립과 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 스크린이 위를 향하도록 eReader를 뒤집어 놓으세요.
    • iOpener를 가열하여 전면 커버의 상단 가장자리에 90초 동안 놓아 아래 접착제가 부드러워지도록 하세요.
    • 대안으로, 헤어 드라이어열선 총을 사용할 수도 있습니다.
  11. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 클립 풀기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엄지 손가락으로 전면 커버의 아래쪽을 클립에서 밀어내고 다른 손가락으로 스크린을 반대 방향으로 당길 수 있도록 eReader를 잡으세요.
    • 스크린을 반대 방향으로 당기면서 전면 커버의 왼쪽 상단 모서리를 밀면 클립이 풀리고 접착제가 분리됩니다.
    • 전면 커버를 밀 때 접착제가 천천히 분리되는 소리가 들리고 느껴질 것입니다.
    • 문제가 있는 경우 상단 가장자리를 1분간 재가열한 후 다시 시도하세요.
  12. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 한 손으로 전면 커버의 모서리를 분리한 상태에서 다른 손으로 전면 커버의 왼쪽 가장자리를 프레임에서 떼어내세요.
  13. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 모든 클립이 풀리고 접착제가 완전히 분리될 때까지 전면 커버 주위를 계속 작업하세요.
    • 필요하다면 전면 커버의 가장자리를 가열하세요.
    • 모서리가 크고 둥글수록 클립을 떼어내는 데 더 많은 힘이 필요합니다.
  14. Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전면 커버 교체, 전면 커버 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • 스크린에서 전면 커버를 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때:
    • 교체용 전면 커버에 미리 설치된 접착제가 있는 경우 라이너를 벗기세요. 그렇지 않은 경우 테사 테이프와 같은 얇은 양면 테이프를 사용하여 접착제를 교체하세요.
    • 전면 커버를 프레임 위에 맞추고 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 테두리를 아래로 누르세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,014 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 한 개
Will this work on the Kobra Libra 2 as well?
Tom - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 37
지난 30일: 195
전체 시간: 1,818
