주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체
필요한 것
  1. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로 배터리는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
    • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동 절전 모드로 전환자동 전원 끄기사용하지 않음으로 설정하세요.
    • 배터리에 또는 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍을 내고 합선이 되지 않도록 뾰족한 도구를 사용하지 마세요.
    • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
    • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
  2. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
    • 여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
    • 픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
    • 픽이 클립 중 하나 사이로 밀려 들어갈 때까지 모서리를 따라 몇 군데를 시도해야 할 수도 있습니다.
  3. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 오른쪽 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  4. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽을 뒷면 커버 밑으로 평평하게 기울이고 오른쪽 하단 모서리를 중심으로 돌려 클립을 풀어주세요.
    • 어려움이 있다면 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
  5. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  6. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
    • 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 주변을 따라 누르세요.
  7. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • eReader 내부의 전체 표면은 플라스틱과 같은 얇은 방수 코팅으로 덮여 있습니다. 분해할 때 다음 사항에 유의하세요:
    • 코팅을 제거해도 기기가 손상되지는 않지만, 코팅을 제거하면 기기는 잠재적인 물 손상에 노출될 수 있습니다.
    • 코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
    • 수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
  8. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 배터리 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저를 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 표면에 장착된 작은 부품을 부러뜨릴 위험이 있으므로 마더보드는 들어 올리지 마세요.
    • 연결 해제 후에도 전자 잉크 스크린에 전원이 꺼짐이라고 계속 표시되며 이는 정상입니다!
  9. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 코팅 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 코팅 부드럽게 하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iOpener를 가열하여 상단 왼편 모서리 전원 버튼 보드 위에 90초 동안 올려서 코팅을 부드럽게 하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어히트 건을 사용하여 30초 동안 가열할 수도 있습니다.
  10. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 뾰족한 핀셋으로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼 ZIF 커넥터의 잠금 탭에서 코팅을 긁어내세요.
  11. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 뾰족한 핀셋을 사용하여 잠금 탭과 ZIF 커넥터의 힌지 주변의 코팅을 벗겨내세요.
    • 코팅이 너무 부스러져서 잘 벗겨지지 않으면 전원 버튼 보드를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
    • 이 과정은 매우 세심한 작업입니다! 코팅을 충분히 제거하지 않으면 분리하는 동안 잠금 탭이 손상될 수 있으므로 천천히 하세요!
  12. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
    • 잠금 탭은 잠금을 해제했을 때 거의 수직에 가까워야 합니다. 만약 그렇지 않다면 탭이 자유롭게 움직일 수 있을 때까지 코팅을 더 벗겨내세요.
  13. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭은 코팅으로 살짝 고정되어 있습니다.
    • 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭 밑으로 뾰족한 핀셋 팔을 밀어 코팅을 분리하세요.
  14. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭을 잡으세요.
    • 무딘 핀셋을 사용하면 당김 탭을 더 잘 잡을 수 있습니다.
    • 케이블을 ZIF 커넥터에서 수평 각도로 천천히 일정하게 당겨 코팅을 분리하고 케이블을 연결 해제하세요.
    • 문제가 있는 경우 케이블을 좌우로 흔들어 보면서 당겨보고 필요하다면 다시 가열해 보세요.
  15. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 마더보드 코팅을 부드럽게 하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 마더보드 코팅을 부드럽게 하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흰색 상호연결 케이블을 교체하지 않는 경우 이 단계로 건너뛰세요.
    • 마더보드에 있는 상호연결 케이블의 ZIF 커넥터에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 코팅을 부드럽게 하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 열을 가할 수 있습니다.
  16. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 코팅 벗기기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드에 있는 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 코팅을 긁어내어 벗겨내세요.
  17. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 ZIF 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리세요.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 인터커넥트 케이블의 파란색 당김 탭을 잡고 연결 해제하세요.
    • 재조립할 떄:
    • 케이블 끝과 ZIF 커넥터에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
    • 코팅이 너무 부스러지면 케이블과 ZIF 커넥터를 가열하여 코팅을 벗겨내세요.
    • 예쁘게 보일 필요는 없습니다! 케이블이 커넥터에 제대로 장착될 수 있을 만큼만 코팅을 벗겨내면 됩니다.
  18. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 접착제 부드럽게 하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 90초 동안 가열된 iOpener를 eReader 상단 가장자리에 대어 상호연결 케이블 밑의 접착제를 부드럽게 하세요.
  19. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 상호연결 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상호연결 케이블의 한쪽 끝을 잡고 다른 손으로 케이블 아래를 여는 픽의 끝을 끼우세요.
    • 픽을 같은 방향으로 밀면서 케이블을 프레임에서 벗겨내어 접착제를 분리하세요.
    • 케이블이 구겨지거나 접히지 않도록 천천히 작업하고 필요한 경우 다시 가열하세요.
    • 상호연결 케이블을 분리하세요.
  20. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 접착제 부드럽게 하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전원 버튼 보드는 접착제로 제자리에 고정되어 있으며 프레임의 페그 두 개로 정렬되어 있습니다.
    • 전원 버튼 보드에 90초 동안 가열된 iOpener를 대어 아래 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어나 히트 건을 사용하여 30초 동안 열을 가할 수도 있습니다.
  21. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체, 전원 버튼 보드 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽의 끝을 전원 버튼 보드의 모서리 밑에 끼워 넣으세요.
    • 전원 버튼 보드의 긴 가장자리를 따라 픽을 밀어서 접착제를 분리하세요.
  22. Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 버튼 보드 중앙 밑으로 여는 픽을 밀고 들어 올려 남은 접착제를 분리하세요.
    • 전원 버튼 보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때 이 안내서를 따라 전원 버튼 보드와 상호연결 케이블의 접착제를 교체하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에 eReader는 더 이상 IPX8 방수가 되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, 페이지 넘김 버튼, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능이 계속 작동하는지 확인하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,083 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,427개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 46
지난 30일: 96
전체 시간: 1,077
