주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C142 LCD Replacement
필요한 것
  1. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the batteries and memory card from the camera.
    • Remove a total of four screws on either side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two (2) screws from the bottom of the camera.
    • Split the case from the battery compartment carefully until the rear case is separated from the rest of the camera, as shown in the third image.
  3. Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C142 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully slide the LCD out of its holder until the connector is visible. Open the clip on the connector by pulling it with your fingernail to the right of the screen.
    • Remove the damaged LCD and insert the replacement.
    • After clipping the connector again, reassemble the camera using the six (6) previously removed screws.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
837,152 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 2,339
