주요 콘텐츠로 건너뛰기
LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren
필요한 것
  1. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Birne aufmachen:: 1 단계, 이미지 1/1
    • die leuchtende Halbkugel ist aus Plastik und mit dem Unterteil verklebt;
    • durch leichte mechanische Verformung wird die Klebung gelockert und die Halbkugel löst sich .... mal geht's einfach, mal zäh .... Glückssache .....
  2. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Reparatur möglich ?: 2 단계, 이미지 1/2 LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Reparatur möglich ?: 2 단계, 이미지 2/2
    • jetzt sieht man das Innenleben: viele kleine LEDs, in Reihe geschaltet, und eine Steck- oder Lötverbindung nach unten
    • leider ist es fast unmöglich eine defekte LED auszutauschen, wegen der Wärmeableitung, aber man kann eine defekte LED einfach überbrücken
    • und wieder kann man Glück oder Pech haben, je nach Hersteller und Baujahr:
    • wenn außer den LEDs da noch andere Bauteile sitzen (Bild 1): Pech gehabt, Lampe hat keinen Spannungswandler, ist nicht reparabel
    • wenn weniger als 10 LEDs verbaut sind (Bild 2): auch Pech gehabt, nicht reparabel, der Spannungswandler kann hier eine fehlende LED nicht mehr ausgleichen
  3. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, defekte LED finden:: 3 단계, 이미지 1/1
    • manchmal kann man die durchgebrannte LED mit bloßem Auge erkennen, an einem schwarzen Fleck; dann kann man die folgenden Schritte überspringen:
    • Man braucht 2 spitze Prüfspitzen, entweder direkt verbunden, oder mit Meßgerät im mA Bereich
    • Lampe unter Strom setzen, Achtung, Netzspannung, ab jetzt Finger weg !
    • mit den Prüfspitzen eine LED überbrücken .... eine nach der anderen .... wenns plötzlich leuchtet, hat man die schlechte LED gefunden
    • Position merken, Strom abschalten !
    • (es kann natürlich auch der Spannungswandler defekt sein, ist aber unwahrscheinlich, nach meiner Erfahrung ...... den Wandler zu testen ist schwierig, denn ohne passende Last läuft er nicht)
  4. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, defekte LED überbrücken: 4 단계, 이미지 1/1
    • mit einem kleinen Stück dünnen Draht, oder einem Klecks Lötzinn
  5. LED Birne Lampe 230V E27 defekt reparieren, Hurra, Lampe leuchtet wieder !: 5 단계, 이미지 1/1
    • (mit leicht verringerter Leistung)
    • Halbkugel wieder drankleben, mit Uhu oder Tesafilm ......
결론
kann sein, daß die Birne bald wieder ausfällt ......... kann aber auch sein, daß sie noch lange leuchtet ............
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Gottfried Silberhorn
회원 가입일: 02/01/22
931 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Wow! It's easy to understood
sam onyeka - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 70
30일 전: 364
전체 시간: 4,200
