주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
LG VX4500 display interconnect cable
필요한 것
  1. LG VX4500 display interconnect cable, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
    댓글 쓰기
  2. LG VX4500 display interconnect cable: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    댓글 쓰기
  3. LG VX4500 display interconnect cable, Rear Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber grommet using a spudger.
    댓글 쓰기
  4. LG VX4500 display interconnect cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. LG VX4500 display interconnect cable: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
    댓글 쓰기
  6. LG VX4500 display interconnect cable: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the two halves.
    댓글 쓰기
  7. LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
    댓글 쓰기
  8. LG VX4500 display interconnect cable: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
    댓글 쓰기
  9. LG VX4500 display interconnect cable: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
    댓글 쓰기
  10. LG VX4500 display interconnect cable, Motherboard: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • DO NOT TOUCH SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT.
    • Use a soldering iron to desolder the solder joint on the front of the motherboard.
    • If you need more information on soldering, refer to this guide.
    댓글 쓰기
  11. LG VX4500 display interconnect cable: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder the joint on the back using a soldering iron.
    댓글 쓰기
  12. LG VX4500 display interconnect cable: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully detach the ribbon cable and remove the motherboard.
    댓글 쓰기
  13. LG VX4500 display interconnect cable, Outer Display Cover: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
    댓글 쓰기
  14. LG VX4500 display interconnect cable: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    댓글 쓰기
  15. LG VX4500 display interconnect cable: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
    댓글 쓰기
  16. LG VX4500 display interconnect cable, Display: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable, Display: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove speaker using the Spudger.
    댓글 쓰기
  17. LG VX4500 display interconnect cable: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove vibrator using the Spudger.
    댓글 쓰기
  18. LG VX4500 display interconnect cable: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
    댓글 쓰기
  19. LG VX4500 display interconnect cable: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
    댓글 쓰기
  20. LG VX4500 display interconnect cable: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
    댓글 쓰기
  21. LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn phone so that the back side is facing you.
    • Press blue button and remove top half using Spudger.
    댓글 쓰기
  22. LG VX4500 display interconnect cable: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 LG VX4500 display interconnect cable: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove cable from bottom section.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
David Foster
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 3,412
