주요 콘텐츠로 건너뛰기
LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement
필요한 것
  1. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn your toy over so that the back is facing upward.
  2. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew all circled areas.
  3. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Very carefully, remove the back case to reveal the contents of the toy.
  4. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw highlighted in the image.
  5. LeapFrog Scribble and Write Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Un-solder the wiring from the speaker and motherboard.
    • Caution: Be careful when using a soldering iron. Improper usage may result in burns.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Anthony Kidd
회원 가입일: 02/10/16
256 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 회원
USFT-NANCE-S16S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 995
