주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen
필요한 것
  1. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lampe aufmachen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • an dem silbernen Fokus Ring drehen und ziehen, dann geht die Lampe auf
  2. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lampe zerlegen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2 Schrauben rausdrehen, dafür braucht man einen Torx T6;
    • dann das weiße Teil rausnehmen
    • die LED nicht anfassen !
  3. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, Lötstellen saubermachen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reste vom abgerissenen Kabel entfernen
    • Kabelbinder entfernen
  4. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, welcher Draht wohin ?: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rätsel: welcher Draht gehört wohin ??
    • rot = D+ / schwarz = D-
    • grün = VSS / gelb = SW (= Switch)
    • weiß = NTC (= Temperaturfühler)
  5. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, nicht vergessen !: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • sicherheitshalber den Akku rausnehmen aus dem Batteriefach
    • Achtung, vor dem Löten nicht vergessen:
    • Kabel durch die beiden Gehäuse fädeln
    • Kabel durch den Knickschutz fädeln
  6. Ledlenser Stirnlampe H8R Kabel abgerissen, löten: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 5x löten
    • Kabel mit Kabelbinder fixieren
    • jetzt kann man testen, aber bitte nur kurz, sonst wird die LED zu heiß
    • Lampe zusammenbauen !
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gottfried Silberhorn
회원 가입일: 02/01/22
1,294 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 57
전체 시간: 1,367
