주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement
필요한 것
  1. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: 1 단계, 이미지 1/2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement, Heat Sink: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
    • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
    • Make sure to turn off the computer first!
  2. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
  3. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove all six 7mm screws from the heat sink using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Lenovo Y50-70 Touch Heat Sink Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Silken
회원 가입일: 01/21/15
418 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 회원들
안내서 15개 작성하였습니다
댓글 한 개
Hope someone see this cmt. I cannot lift up the heat sink for some reason. All 6 screws are removed. Any advice?
Dalala - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 9
30일 전: 17
전체 시간: 6,476
