주요 콘텐츠로 건너뛰기
Levoit LV-H132 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the circuit board cables (one cable on each side).
  5. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black plastic piece.
  6. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5 mm screws that hold the motherboard vertically with a Phillips #1 screwdriver.
  7. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove four 5 mm screws from the motherboard cover with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Levoit LV-H132 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two 6 mm screws that hold the motherboard in place with a Phillips #1 screwdriver.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Darryl Francis
회원 가입일: 09/12/23
404 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 한 개
Where do you get the motherboard replacement from and what kind?
Sarah S - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 425
